andrzej111, po prostu nie możesz kodować aktualnym kodowaniem
[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
Panowie jeszcze jedno pytanko, czasami kabel ma problemy z komunikacją z poszczególnymi modułami
Po podłączeniu robię test, który wypada OK po czym wchodzę w dany moduł, mieli, mieli i wyskakuje info bo braku komunikacji. Kabel dla ubogich a więc to jego "cecha" czy coś źle robię?
A tak z ciekawości co to jest workshop code? I rozumiem, że kodowania nie zmieniłem ale workshop już tak więc chyba powinno łyknąć?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Zamieszczone przez andrzej111workshop code
jak masz ori VCDS to ten kod sobie ustalasz i po aktywacji on zostaje na stałe zapisany do programu->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Wpisałem na pałę 0010 i błędów niema ale nadal w autoscanie pokazuje Malfunction 0010.
Co ciekawe już nie mam możliwości wpisania czegokolwiek w polu workshop, chciałem poprawić na to co mam w silniku ale nie da.Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Zamieszczone przez natashCzy jest możliwość ustawić czujnik deszczu, aby wycieraczki przecierały szybę po uruchomieniu auta, a nie po przekroczeniu 30 km/h. Wsiadam do auta jak pada deszcz i tak trzeba ręcznie przetrzeć szyby zanim się ruszy...O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
VCDS Beta 12.10
Witam mam kabelek VCDS Beta 12.10 (klona) i mam wielki problem z kodowaniem ,
-Kabel w pełni łączy się z komputerem i widzi wszystkie sterowniki i jest ok z połączeniem do auta ,
-problem pojawia się po przejściu od kodowania -
- jak próbuje zakodować wywala mi licencje i się nie da zatwierdzić ----CO ROBIĆ---
-jak z płyty przekopiuje pliki D1,D2,D3 -to licencja wraca -do momentu kodowania
a potem odnowa wywala --
Antywir przy tym jest wyłączony data zmieniona
Proszę o pomoc bo nie wiem co jest nie tak .
Podpinam sie pod pytanie paik10 bo mam ten sam problem. Wszystkie odczyty mozna zrobic, ale jest problem z kodowaniem.
Wyglada to tak- gdy wchodz w konkretny sterownik, np. 09, interfejs widzi go i wszystko gra. Wychodze z niego naciskajac "back" do glownego menu. I tam gdy klikam "about" licencji juz nie ma!
Jaki pomysl co zrobic?
Zamieszczone przez pavelloPodpinam sie pod pytanie paik10 bo mam ten sam problem. Wszystkie odczyty mozna zrobic, ale jest problem z kodowaniem.
Te chińskie wersje 12.xxxx są niedopracowane.
Hmm kowaltom99-niestety system nie widzi interfejsu w wersji vcds 11.11, a w 12.10 tak. Czy jest to wina samego interfejsu?
Dzisiaj udalo mi sie zakodowac wylaczenie ostrzegania o niezpietych pasach, ale na wylaczenie trybu skandynwskiego juz nie starczylo licencji jakas taka selektywna chyba jest..
Zamieszczone przez pavelloHmm kowaltom99-niestety system nie widzi interfejsu w wersji vcds 11.11, a w 12.10 tak. Czy jest to wina samego interfejsu?
Można też spróbować przeprogramować na 11.11 obecny, który masz.
Na forum jest topic o reanimacji kabelka.
Zamieszczone przez Podbielhura hura hura DZIAŁA. Od kupna brakowało mi tej opcji. W końcu można spokojnie poszaleć bez siłowania się z elektronika...
Kodowanie:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B201C092500FD880F04E590200040300000 => jest 113B201C092580FD880F04E590200140300000
Shop #: WSC 73430 790 00083
VCID: 79FDE9D74CFD
błędów brak
Działanie:
krótkie przyciśniecie - nie działa ASR ale dziala ESC / drugie przyciśnięcie powoduje włączenie all
dłuższe przytrzymanie przycisku - wszystko wyłączone można się kręcić.
Jeżeli chodzi o komunikaty na szafie zawsze ta sama kontrolka.
Auto mam 02.2012 4x4 tsi.
... a trenowal ktos z was temat wlaczenia drugiego przeciwmgielnego tylnego? Tak aby swiecily sie oba na raz a nie tylko lewy? Gdzies na czeskim forum jakies 100 lat temu wypatrzylem no i teraz mi sie przypomnialo.
No i wroce z pytaniem o zwiekszenie sily wspomagania - czy udalo sie juz cos wymyslic.
... aaa i jeszcze jedno pytanie - czy da sie uruchomic wskazanie TEMPERATURY OLEJU w liczniku bez MaxiDota, auto z marca 2009r.
Zamieszczone przez marbabZamieszczone przez Truseka trenowal ktos z was temat wlaczenia drugiego przeciwmgielnego tylnego?
Niestety nie znalazłem opcji włączenia drugiego tylnego przeciwmgielnego, nie udało mi się również aktywować dodatkowego ruchu przedniej wycieraczki pomimo zaptaszkowania tej pozycji, nie znalazłem możliwości aktywowania doświetlania zakrętów poprzez włączenie kierunkowskazu - działa tylko na skręt kierownicą, no i niestety łudziłem się, że uda mi się aktywować wyświetlanie prędkości na którą jest ustawiony tempomat ale niestety programik wypluł, że kanał nieaktywny i nie było dyskusji :P
No ale żeby nie było, ze zmarnowałem godzinę - udało mi się wyłączyć cornery przy biegu wstecznym, no i aktywowałem sobie dodatkowe przetarcie tylnej szyby.
Ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać opcji do aktywowania drugiego tylnego przeciwmgielnego i dlaczego dodatkowe przetarcie przedniej szyby nie chce się aktywować pomimo zaznaczenia tej opcji?
Moje autko to OIIFL z 2009r. MY2010
w FL, nie ma wprost opcji drugiego przeciwmgielnego - jak chcesz się bawić, to musisz przekopać bajt 18, może uda Ci się coś ciekawego znaleźć - mnie się nie udało - jak działały przeciwmgielne to nie działały dzienne i tak w kółko Macieju.
Opcja przetarcia przedniej szyby działa tylko podczas jazdy.Pozdrawiam
Zamieszczone przez EnriquezOpcja przetarcia przedniej szyby działa tylko podczas jazdy.
Zamieszczone przez kadmarnie znalazłem możliwości aktywowania doświetlania zakrętów poprzez włączenie kierunkowskazu - działa tylko na skręt kierownicą->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
